Vetro ray tracing: come replicare la realtà
Una guida per ottenere materiali in vetro accurati e brillanti
Il potere del vetro
Il vetro gioca un ruolo insostituibile nella progettazione architettonica. Lascia passare la luce, creando condizioni di luce e ombre realistiche. Crea riflessioni e rifrazioni, aggiungendo profondità agli spazi e realismo alle superfici. E aggiunge un fascino estetico come nient’altro, ottenendo senza sforzo un look elegante e moderno.
Replicare accuratamente tutto questo nei tuoi rendering potrebbe sembrare una sfida, ma in Lumion 2024 può essere raggiunto con facilità. In questa guida ti guideremo attraverso tutto ciò che puoi fare con il vetro, dal farlo risaltare con il ray tracing alla creazione di atmosfera con le gocce di pioggia.
Vetro illuminato
Ricreare il comportamento preciso della luce è fondamentale per catturare l’atmosfera desiderata e le dinamiche spaziali di un progetto. Il ray tracing lo rende possibile simulando esattamente il modo in cui interagisce con oggetti e superfici di vetro nel mondo reale.
In Lumion 2024 , l’effetto ray tracing è stato ottimizzato e ampliato ulteriormente. Ora non funziona solo con le superfici di vetro standard, ma può essere attivato per far prendere vita in alta definizione anche oggetti di vetro più complessi. Continua a leggere per scoprire come funziona.
Ma per ora, iniziamo abilitando l’effetto ray tracing per la tua scena. Questo è ottimo per le superfici in vetro piatte come finestre e pareti. Vai semplicemente alla modalità foto, filmato o panoramica, quindi attivala in +FX.
Realizzazione di autentico vetro per interni
Immergiamoci nelle impostazioni dei materiali che faranno davvero brillare qualsiasi distesa di vetro nel tuo design.
In Lumion sono presenti diversi materiali in vetro ideali per superfici piane e più grandi. Trovali in Materiali, quindi seleziona Vetro e scegli Vetro interno. Per il bene di questa guida, andiamo con il primo.
Facendo doppio clic sul materiale scelto, sarai in grado di aprire le sue impostazioni. Per aumentare il realismo del tuo vetro, aumenta il cursore Rilievo e la scala della mappa. Ciò aggiunge una leggera ondulazione tipica delle finestre della vita reale.
La proprietà Distortion può anche essere aumentata qui per deformare il modo in cui gli oggetti riflessi e rifratti appaiono nel vetro, proprio come farebbero nella realtà. Il cursore Spessore emulato aiuta a definire lo spessore del materiale del vetro, che influisce sul modo in cui la luce lo attraversa.
E per controllare la quantità di luce assorbita dalla superficie del vetro, prova a modificare il cursore Assorbimento .
Seleziona una tonalità
Vedrai anche una proprietà Colore nelle impostazioni del materiale vetro. Scegli la tua tonalità preferita e aggiungi un tocco unico e personalizzato agli oggetti in vetro della tua scena.
Crea intimità istantanea
Vuoi creare un ambiente interno calmo e accogliente? Le strisce di pioggia sul vetro offrono un metodo infallibile.
Nelle impostazioni del tuo materiale, vedrai un dispositivo di scorrimento delle strisce di pioggia Force . Aumentalo, quindi aggiungi l’ effetto Precipitazione in modalità filmato.
Sotto l’effetto, c’è un cursore Strisce di pioggia : regolalo per incorporare la quantità di pioggia desiderata. Ed ecco qua: la perfetta giornata di pioggia e un’animazione innegabilmente evocativa.
Dipingi con la luce e il colore
Una volta che hai imparato l’arte del vetro realistico, perché non sperimentare con le ombre colorate? Cambiando il colore dei materiali in vetro è possibile proiettare nella stanza ombre colorate.
Basta impostare il vetro sul colore preferito e osservare l’intera stanza dipinta della stessa tonalità. Provatelo e scoprite quanto è facile creare suggestive scene di interni.
Cerchi più scelte di materiali?
di Lumion Con il flusso di lavoro dei materiali PBR , hai piena libertà creativa su come creare e personalizzare le tue texture. Scegli tra oltre 1.500 materiali di alta qualità nella libreria interna, importa i tuoi e personalizzali utilizzando l’editor dei materiali.
Esplora tutto questo e molto altro nell’ultima versione di Lumion. Se utilizzi una versione precedente del software, esegui l’aggiornamento a Lumion 2024 oggi stesso e ottieni l’accesso immediato a tutte le funzionalità, i contenuti e gli aggiornamenti più recenti non appena vengono rilasciati.
