Trova il tuo stile: creare un look personalizzato con Lumion
Come ottimizzare gli stili e gli effetti per ottenere un look personalizzato
Scoprite il vostro stile di rendering
Tutti vogliamo che i nostri rendering si distinguano. Un metodo infallibile per raggiungere questo obiettivo? Creare uno stile caratteristico che possa essere applicato a tutte le visualizzazioni.
Questo non solo rende il vostro lavoro più caratteristico e riconoscibile, ma può contribuire a snellire il vostro flusso di lavoro e a garantire la coerenza tra tutti i lavori. Finché viene mantenuto in tutti i rendering, uno stile visivo caratteristico può essere completamente personale e comprendere qualsiasi aspetto ed effetto immaginabile. E in un mondo in cui il fotorealismo tende a dominare, a volte uno stile artistico o concettuale può permettere a un rendering di brillare veramente.
C’è più di un modo per ottenere questo risultato in Lumion, e tutti richiedono uno sforzo minimo. In questa guida vi illustreremo gli stili preimpostati, le LUT, la correzione del colore e come costruire il vostro stack di effetti riutilizzabili. Pronti a iniziare?
Selezionare uno stile in modo semplice
La visualizzazione non riguarda solo il raggiungimento dei risultati più realistici possibili. Adottando un approccio più concettuale o artistico, è possibile comunicare in modo più chiaro le idee e gli intenti alla base di un progetto ed enfatizzare in modo più efficace alcuni aspetti del design.
Nelle prime fasi del processo di progettazione, è probabile che si utilizzi la visualizzazione per comunicare la forma e la funzione di uno spazio, raffigurando la sua integrazione nell’ambiente circostante. Per garantire che l’osservatore sia in grado di recepire gli intenti progettuali fondamentali, spesso si predilige un approccio contestuale, evitando troppi dettagli estetici che potrebbero favorire pregiudizi soggettivi.
Stili con un solo clic
In Lumion è disponibile un’ampia gamma di stili preimpostati che aiutano a comunicare il progetto nel modo preferito e a dare ai rendering un aspetto personalizzato. Passate alla modalità foto o filmato, quindi trovate i seguenti modelli di stile sotto il pulsante Stili personalizzati in alto a sinistra:
Stile personalizzato
Concetto cinematografico
Concetto penna
Giorno
Sera
RT Giorno
RT Notte
RT Nuvoloso
RT Ora blu
Troverete anche altri effetti artistici e concettuali nelle relative schede di +FX.
La magia dei LUT
Se quello che cercate è uno stile inconfondibile, non cercate altro che le tabelle LUT (Look-Up Tables). Cambiando tutte le tonalità dell’immagine in un’unica soluzione, le LUT offrono un modo semplice e veloce per influenzare l’estetica e l’atmosfera generale di un rendering.
Che lo si noti o meno, i toni seppia tendono a raccontare una storia di nostalgia, i colori pastello contribuiscono a creare una qualità morbida e onirica e le tonalità calde spesso evocano una sensazione accogliente e invitante.
Applicare le stesse LUT alle visualizzazioni può anche aiutare a mantenere uno stile visivo coeso. Scegliendo una LUT che corrisponde al tipo di illuminazione in uso, si applicherà senza sforzo la stessa selezione di regolazioni del colore a ogni rendering. Lumion è dotato di 12 preset LUT pronti all’uso che consentono di ottenere l’aspetto desiderato in pochi secondi, oltre alla possibilità di caricare un file personalizzato.
Per scegliere la LUT, avviare la modalità foto, filmato o panorama 360, quindi fare clic sull’icona +FX. Selezionate Correzione colore e vedrete le opzioni per selezionare o caricare una LUT sotto l’istogramma.
Per selezionare una preimpostazione, fare clic sul menu a discesa e scegliere tra le opzioni disponibili.
Se si preferisce caricare un file LUT personalizzato (.cube), è possibile sfogliarlo utilizzando il pulsante della cartella. Se avete bisogno di aiuto per trovare il file LUT perfetto per il vostro progetto, abbiamo raccolto qui alcune risorse utili.
Preferite un effetto più forte o più sottile? È sufficiente spostare il cursore dell’intensità della LUT per perfezionare l’aspetto desiderato.
Personalizzare le impostazioni di correzione del colore
Anche dopo aver applicato la LUT scelta, si potrebbe desiderare di personalizzare ulteriormente le impostazioni di correzione del colore.
Sotto le LUT si trova una selezione di impostazioni che aiutano a bilanciare perfettamente il tono dei rendering.
È possibile regolare la Temperatura per determinare il calore o il freddo della scena, la Tinta per correggere eventuali squilibri di colore, il Contrasto per creare un senso di profondità e molto altro ancora.
Un effetto per ogni estetica
Gli effetti di post-elaborazione offrono un altro modo rapido e semplice per stabilire uno stile visivo coeso e riconoscibile. Troverete una serie di effetti in modalità foto, filmato o panorama per aiutarvi a creare i vostri rendering come preferite.
Se desiderate uno stile cinematografico che crei un forte legame emotivo con l’osservatore, potreste selezionare lens flare o aberrazioni cromatiche nella scheda Fotocamera di +FX.
Mentre il lens flare simula i punti luminosi delle macchine fotografiche reali ed evoca l’estetica delle macchine a pellicola, le aberrazioni cromatiche aggiungono distorsioni visive spesso associate alla fotografia vintage o artistica.
Sono disponibili numerosi altri effetti tra cui scegliere, che possono facilmente raggiungere determinate estetiche e diventare parte della vostra identità creativa.
Salvate e caricate il vostro stack FX
Avete uno stile individuale o domestico che rende unici i vostri rendering? Lumion consente di replicare facilmente lo stesso aspetto in tutte le foto, i filmati e i panorami.
Uno stack FX personalizzato è una scorciatoia per applicare una serie di effetti in una sola volta, con l’obiettivo di ottenere un determinato stile. Caricando rapidamente uno stack pre-salvato, è possibile creare più facilmente uno stile visivo distintivo e coerente che contraddistingue i progetti.
Se avete trovato la combinazione perfetta di effetti e non volete perderla, c’è una buona notizia: non dovete farlo. È sufficiente salvare queste impostazioni come stack di effetti personalizzati premendo i tre punti accanto a +FX in modalità foto o filmato. Una volta salvate, voi e il vostro team potrete facilmente caricarle e applicarle ad altre scene, risparmiando tempo prezioso.
Avete trovato il vostro stile personale?
Vogliamo vederlo! Condividete i vostri rendering che utilizzano stili, LUT o il vostro stack FX preferito sulla Lumion Community.
Se non conoscete Lumion, non c’è problema: potete provare gratuitamente questo tutorial con una prova di 14 giorni di Lumion Pro.
