Lumion 7
Lumion 7.5
Velocità, creatività, efficienza
LUMION 7.5 È QUI!
Ora puoi aumentare l’autenticità e lo stile dei tuoi rendering con 52 nuovi materiali ad alta definizione, tra cui: pietra, marmo, mattoni e piastrelle. Queste nuove texture HD aiutano nella creazione del rendering perfetto, applicando nuovi tocchi di rifinitura.
Hai dei materiali preferiti? Con Lumion 7.5 è possibile importare le proprie texture non quadrate, senza alcuna distorsione. Questo significa che otterrai dei rendering visibilmente più “puliti”, attraenti e dallo stile personalizzato!
Lumion 7.5 è un aggiornamento gratuito, per tutti i possessori di Lumion 7.
Edera e rampicanti
Arricchisci i tuoi progetti con l’edera, aggiungi eventi atmosferici, trasparenza, aggiungeri aree illuminate o fasci di luce. Trasforma qualsiasi fogliame in un oggetto realistico e posiziona il tuo modello.
Lumion 7
Lumion 7
Lumion 7
Lumion 7
Luci, materiali invecchiati, tende, mappe 3D
Non tutti gli edifici devono essere incontaminati o perfetti: Lumion 7 offre la possibilità di trasformare pareti sterili e le statue in superfici realistiche con fogliame, imperfezioni ed agenti atmosferici naturali.
Lumion 7
Lumion 7
Lumion 7
Lumion 7
Massima compatibilità
Plug-ins disponibili e perfettamente integrati con Archicad e Revit
Supporto diretto per i files Sketchup (.skp)
Formati di imporazione con estensione Dae, fbx, skp e dwg
Lumion 7
Lumion 7
Lumion 7
Lumion 7
Lumion 7
Lumion 7
Lumion 7
Lumion 7
Lumion LiveSync per Revit®
APPORTA LE MODIFICHE IN REVIT E VISUALIZZALE IN TEMPO REALE IN LUMION!
SCOPRI
Nuove funzioni
Una raccolta di strumenti grafici e dinamici per rendere il progetto unico
Materiali
Nuove Funzioni
Altre Novità
Nuovi contenuti
La libreria di contenuti Lumion è stata ampliata, per includere una serie di nuovi alberi, nuovi personaggi, nuove luci e moltro altro ancora.
Lumion 7 tabella comparativa Standard e Professional
Le informazioni e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche e forniti da Act-3D, B.V. “così com’è”, senza alcuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
(1) Per ulteriori informazioni su questa risorsa, andare su OpenStreetMap. La funzionalità Beta include dati 3D ma senza altezza o immagini satellitari.
(2) Lo stato beta di MyLumion è stato rimosso.
(3)Una selezione del contenuto totale in Lumion Pro è disponibile anche nella versione base di Lumion. Questo potrebbe approssimare ad un terzo del contenuto totale la libreria di Lumion.
REQUISITI DI SISTEMA
Lumion 7 necessita di specifiche caratteristiche, per poter funzionare. Scopri quali.
SCOPRI
