Lumion 5.3 caratteristiche
New in Lumion 5.3
Lumion 5.3 include nuove e splendide caratteristiche. Scegli la soluzione che ti permetterà di presentare i tuoi progetti architettonici in un modo mai fatto prima ed entusiasma i tuoi clienti con le incredibili visualizzazioni in tempo reale!
In poche parole: unico!
La semplicità d’uso è fondamentale nei momenti di creazione della visualizzazione architettonica. La nuova interfaccia PureGlass® rende ancora più semplice l’utilizzo di Lumion. Possiamo ormai sostenere che il disengo a mano libera oggi è più complicato che realizzare una presentazione di appeal in Lumion. Lumion 5.3 contiene diversi cambiamenti nell’interfaccia che facilitano le operazioni e le rendono ancora più intuitivo, inclusa la gestione dei modelli, oggetti e materiali.
Da quando Lumion è entrato prepotentemente nei flussi di progettazione BIM, la sua innovazione tecnologica è cruciale. In aggiunta alle nuove caratteristiche in highlight in questa pagina , Lumion 5.3 contiene oltre 50 miglioramenti per incrementare le potenzialità e il suo utilizzo.
Automatic relief for imported images
Generazione automatica del comportamento fisico del materiale.
Tutti i materiali di Lumion hanno già una definizione di bumping/rugosità, ma se si importano immagini di diffusa, che normalmente non includono alcuna mappa di bump. Le immagini contengono solo le informazioni sui colori, ma nulla sulla struttura stessa del materiale. In Lumion 5.3, una nuova funzionalità nel material editor crea automaticamente una definizione fisica per caratterizzare la texture per le immagini. Questo significa, per esempio, che l’immagine del legno in un materiale apparirà come se contenesse anche la sua rugosità e grana del legno reale. Quando si importa un’immagine mattone il materiale ha una maggiore dettaglio e la profondità dei mattoni e della malta. Una caratteristica meravigliosa!
View tutorial
Nuova compatibilità con Revit LT
Lumion è compatibile con Revit, SketchUp, Archicad, Rhino, 3DSMax, Allplan, Microstation e molti altri pacchetti software di modellazione 3D. Ma ora è anche possibile importare modelli 3D realizzati con Revit LT, compresi i materiali assegnati in Revit LT. E ‘un grande miglioramento del flusso di lavoro per gli utenti Lumion che fanno i loro modelli di Revit LT.
Flessibiltà nella selezione e nello spostamento degli oggetti
Con Lumion 5.3, la selezione di oggetti è ora molto più semplice. Gli oggetti di diverse categorie, come le persone, gli alberi e così via possono essere semplicemente selezionati e spostati in scena. Ad esempio, potrebbe essere necessario spostare una casa con i mobili , o spostare qualsiasi combinazione di alberi, automobili, persone e di altri oggetti. Questa modalità rende anche più facile la selezione di gruppi di oggetti semplicemente trascinando un riquadro sinistro con il clic del mouse.
View tutorial
Bloccare il movimento di un oggetto su un asse
Il tempo è spesso essenziale per la produzione di visualizzazioni e qualsiasi funzione che consente di risparmiare tempo è più che benvenuta! Lumion 5.3 rende più facile lo spastamento limitato ad un asse. Ciò impedisce a oggetti in movimento di spostarsi in direzioni diverse dalla direzione desiderata, risparmiando tempo nel posizionamento e l’allineamento degli oggetti.
View tutorial
Ricerca veloce nella libreria
La libreria di oggetti è diventata così grande che ora contiene migliaia di oggetti. La nuova funzione di ricerca ti aiuta a trovare rapidamente elementi nella libreria dei contenuti. Ad esempio, ora è facile filtrare la libreria albero per parole chiave come: quercia, palma o simili.
View tutorial
Hyperlight® in print resolution *
L’illuminazione è fondamentale per rendere le immagini avvincenti. Hyperlight® è un metodo basato fisicamente sulla gestione dei riflessi della luce in una scena e migliora notevolmente la qualità della luce. Questa tecnologia proprietaria è stata sviluppata appositamente per Lumion 5.
In Lumion 5.3 è ora possibile abilitare Hyperlight®  nel rendering di immagini in Print & Poster risoluzione. Grazie a questo miglioramento, è ora possibile creare immagini ad alta risoluzione di stampa con illuminazione sorprendente
View tutorial
*Lumion PRO only
Render un intero set di photo
Invece di renderizzare ogni foto una alla volta è ora possibile renderizzarne molte in un set unico.
View tutorial
Effetti unici per ogni blocco di foto
Le Foto  hanno ora i loro stack di effetti individuali. Ciò consente di scegliere effetti differenti per ogni foto. Ad esempio, è possibile avere diverse impostazioni di luce per ogni foto. Questa caratteristica, in combinazione con la nuova funzione di rendering foto-set, fornisce un ottimo modo per migliorare la vostra foto di rendering efficienza del flusso di lavoro.
View tutorial
Easier eye level camera
Semplice posizionamento della camera ad altezza occhio umano
A volte è necessario poter impostare la fotocamera Lumion a livello degli occhi per emulare meglio l’esperienza di camminare attraverso il vostro progetto. In Lumion 5.3 questa caratteristica è stata aggiunta nell’editor. Nuovi pulsanti consentono di definire la posizione della telecamera all’altezza degli occhi e orientare rapidamente la fotocamera per un perfetto angolo di visione orizzontale. Questa caratteristica lo rende estremamente semplice per creare film dal punto di vista di una persona che cammina attraverso un progetto architettonico.
View tutorial
Verifica le ombre delle luci spot  in real time
Illuminazione e ombre aggiungono un tocco naturale a una presentazione. A volte è necessario verificare in tempo reale come le ombre e le luci dei faretti compaiono in una scena. Per visualizzare temporaneamente le ombre tutto quello che dovete fare è tenere premuto il tasto F8.
View tutorial
Importa modelli  3D come terreno
Spesso gli utenti Lumion vogliono importare una porzione del paesaggio circostante nei loro modelli. In Lumion 5.3, è ora possibile marcare una sezione di un modello importato come terreno. Ciò integrerà il modello importato in modo più naturale con il terreno nativo di Lumion. Effettivamente questo lo rende facile per posizionare oggetti sopra al paesaggio del modello importato. Questa caratteristica rende semplice anche  posizionare la fotocamera all’altezza degli occhi sopra il vostro paesaggio.
View tutorial
Nuovo strumento di reload modelli
Una delle caratteristiche più amate di Lumion è la sua capacità di aggiornare con un solo clic qualsiasi modello modificato implementato utilizzando il software di modellazione 3D. Per rendere questa funzione ancora più facile da usare, il pulsante è stato spostato in una posizione più logica e prominente nella scheda oggetti.
View tutorial
Importa i tuoi colori personalizzati
L’editor materiali di Lumion rende facile assegnare i colori ai vostri materiali. In Lumion 5.3 questi colori vengono copiati automaticamente dal modello importato. Il selettore colore nell’editor materiale ora di default ai colori dei materiali importati. Utilizzando il cursore colorazione in Lumion 5.3, è possibile ad esempio importare un determinato materiale lapideo pavimentazione con un colore particolare.
View tutorial
Miglioramento della velocità utilizzando meno memoria
L’essenza di Lumion è che è veloce, facile e bello. Per migliorare l’efficienza e la velocità, l’importazione è ora sia più veloce che mai e meno impegnativa delle risorse di sistema.
Disponibilità
I clienti di Lumion 5 ottengono Lumion 5.3 GRATIS. Lumion 5 titolari di licenze avranno una e-mail con le informazioni per il download automaticamente prima 19 febbraio 2015.
Hyperlight® è disponibile solo in Lumion PRO.
Tutte le altre nuove funzionalità e modifiche sono disponibili sia Lumion e Lumion PRO.
