Rendering per il design di interni.
Visualizzare gli spazi come se fossero pronti per essere vissuti o lavorati
Entra subito
Dai salotti alle hall degli hotel, Lumion consente di mostrare facilmente i progetti di interni con luci e ombre accurate, materiali che sembrano reali e una vasta libreria di oggetti. Con Lumion, creare spazi che sembrino vissuti è un gioco da ragazzi: una singola scena d’interni può raccontare un’intera storia.
È tutta una questione di luce
Nessun rendering di interni è completo senza illuminazione. Crea l’atmosfera, aggiunge profondità e dimensione e guida la percezione dello spazio.
Con il nuovo effetto di ray tracing, è possibile rendere gli interni ancora più realistici. Per saperne di più sul ray tracing e sulle sue limitazioni, consultate le nostre note di rilascio.
Fai conoscere al mondo le tue idee
Veloce, facile e intuitivo.
Materiali migliorati
Scegli tra un’ampia selezione di materiali PBR di altissima qualità o personalizza il tuo.
Decalcomanie di superficie
Aggiungi un tocco di carattere
Aggiungete istantaneamente texture, imperfezioni, segni e arte murale con le decalcomanie.
È possibile importare facilmente le proprie decalcomanie personalizzate per dare alle superfici un
aspetto unico, aprendo nuove possibilità di espressione creativa.
Espressione creativa.
Biblioteca delle risorse
Mostra la vita e la
personalità di ogni
spazio
Aggiungete un mondo di contesto a ogni rendering di interni con migliaia di asset di libreria di alta qualità.
Mobili per interni
Scopri un’ampia collezione di mobili alla moda, tra cui divani, sedute, tavoli e molto altro.
Non esistono due spazi uguali
Esprimere la personalità di uno spazio è importante quanto presentarne gli attributi fisici.
Lumion consente di aggiungere facilmente atmosfera e dettagli ai rendering degli interni, che altrimenti richiederebbero ore di lavoro. Con pochi clic è possibile modificare l’atmosfera, controllare il tempo e trasmettere l’unicità di ogni spazio.
Lumion LiveSync
Renderizza gli interi in tempo reale
Compatibile con tutti i principali software di modellazione CAD e 3D, Lumion è stato progettato per farvi risparmiare tempo.
Con Lumion LiveSync, è possibile modellare e renderizzare allo stesso tempo, offrendo una finestra sul progetto così come appare nella realtà.
Indipendentemente dalla fase del processo di progettazione, Lumion vi aiuta a iterare più velocemente e a produrre rapidamente immagini, animazioni o panoramiche a 360 gradi in qualsiasi fase del progetto.
Lumion è compatibile con la maggior parte dei software 3D CAD e BIM
Inoltre con il plug-in LiveSync si connette con il tuo software di modellazione e vedi in tempo reale le modifiche progettuali.
Lumion LiveSync®
Il tuo progetto inserito nel contesto del mondo reale: connessione automatica con Lumion senza esportazioni e importazioni.
Altro software?
Nessun problema! Contattaci telefonicamente allo 0321.99.53.63 oppure invia una richiesta, troveremo la soluzione perfetta per le tue esigenze!
Lumion 2024 è disponibile in Standard o Pro con la formula Subscription
€ 749/anno € 649/anno
€ € 1.999,00 per 3 anni € 1.749 per 3 anni
- Offerta valida fino al 21/04/2025
- Include 1/3 della libreria dei contenuti
- Effetti di rendering limitati
- Accesso al forum italiano per il supporto tecnico
€ 1499/anno € 1.299/anno
€ 3.999,00 per 3 anni € 3.499 per 3anni
- Libreria dei contenuti completa
- Effetti di rendering completi
