Lumion 2024: aggiornamento alla 24.3.0 – Note di rilascio
1. Nuovi contenuti nella Libreria:
La Libreria Lumion è stata ampliata con nuovi Oggetti e Materiali . Il tema generale di questo aggiornamento è la città e l’outdoor : sono stati aggiunti nuovi edifici, lampioni, recinzioni e vari altri elementi edilizi e urbani, comprese nuove risorse stilizzate.
In questa versione c’è anche una nuova di Oggetti sottocategoria : Fondali .
Si tratta di grandi oggetti cilindrici con skyline di città, foreste, montagne e altre immagini di sfondo, ideali per riempire rapidamente i dintorni dei tuoi progetti .
Nota: i nuovi contenuti possono essere filtrati digitando L24.3 o 24.3 nella barra di ricerca e sono contrassegnati da un punto blu:
1.1: Nuova suddivisione dei contenuti
Oggetti per esterni |
154 nuovi oggetti outdoor e a tema urbano. |
Materiali | 16 nuovi materiali tra cui erba, neve, ghiaccio, muschio e tegole. |
Asset stilizzati | 26 risorse esterne a basso poligono: panchine, fioriere, posti a sedere, distributori automatici, binari, lampione e bidoni della spazzatura. |
Fondali | 35 nuovi pannelli di sfondo raffiguranti città, alberi, montagne, colline e dune. |
Veicoli |
6 costruzione |
2. Nuove funzionalità:
2.1. Importa luci
Lumion ora supporta l’importazione di Spotlight e Omnilight direttamente dal programma CAD. Una guida più dettagliata su come funziona, verrà pubblicata sul nostro Blog.
3. Miglioramenti:3.1: Miglioramento del posizionamento della vernice
dei colori Il posizionamento è stato revisionato e ora ti consente di posizionare più modelli diversi contemporaneamente, in modo simile al posizionamento delle linee e al posizionamento dei cluster recentemente aggiornato .
È supportato un pool di selezione fino a 20 modelli diversi insieme alla regolazione delle dimensioni del pennello e all’attivazione della conformità al paesaggio.
L’esecuzione di un tratto di pennello con del pennello dimensioni e densità elevate può comportare il posizionamento di un numero estremamente elevato di modelli contemporaneamente, quindi per evitare ciò, Lumion limiterà il numero di elementi posizionati per fotogramma:
La modalità Gomma ora ha anche dimensioni e forza della gomma per una maggiore flessibilità. Cancellando ora eliminerai anche qualsiasi altro elemento Natura nel Livello attivo , non solo gli elementi inseriti nella sessione corrente vernice di Posizionamento .
Nota: dei colori il posizionamento è ancora disponibile solo nella categoria natura.
3.2: Miglioramenti delle prestazioni
Lumion 2024.3 ha ottenuto un miglioramento delle prestazioni, evidente soprattutto nella modalità Costruisci e nell’anteprima raster nelle modalità Foto , Filmato e Panorama su scene grandi e complesse che hanno modelli importati con molte superfici e materiali . Si possono notare tempi di rendering migliorati anche quando si utilizza la rasterizzazione.
3.3: Oggetto piano di ritaglio migliorato
L’ oggetto Piano di ritaglio ora ha un interruttore che capovolge il piano, il che rende più semplice selezionare un lato da ritagliare invece di doverlo ruotare manualmente.
3.4: Effetto progetto migliorato
L’ effetto BluePrint ha un nuovo dispositivo di scorrimento delle proprietà ( Rotazione della griglia ) che consente di impostare l’orientamento orizzontale della griglia.
4. Problemi risolti e altri miglioramenti:
Modalità di costruzione:
- Gizmo : Lo spostamento di un oggetto con il Gizmo ora aggiorna l’ altezza del paesaggio come previsto.
- Sposta oggetto : la distanza di spostamento viene ora visualizzata quando si sposta un oggetto con i gadget nello spazio XZ, XY e XZ.
- Posizionamento linea/cluster/colore : il ventesimo oggetto della selezione ora visualizza il pulsante Elimina.
- Posizionamento linea/cluster/colore : una finestra di messaggio ” Seleziona un elemento dalla libreria ” quando la selezione è vuota. è stata aggiunta
- Posizionamento linea/cluster/colore : la casella di testo è più grande e migliorata per adattarsi a una riga quando non alcun oggetto . è stato ancora selezionato
- Posizionamento linea/cluster : nessun oggetto verrà visualizzato finché non viene effettuata una selezione.
- Posizionamento della linea : Dritto / Liscio impostazione utilizzata nella versione precedente Posizionamento della linea è ora mantenuto.
- Posizionamento del cluster : gli oggetti posizionati quando si attiva ” Conforma al suolo ” ora vengono visualizzati correttamente e possono essere utilizzati dal Gizmo .
- Posizionamento della pittura : il cursore non si posiziona più sopra gli oggetti della natura durante la pittura, rendendo molto più semplice posizionarli/eliminarli.
- Posizionamento della vernice : la densità massima è stata regolata dal 150% al 100%.
- Posizionamento vernice : aggiunto un tasto di scelta rapida L per aumentare/diminuire la dimensione del pennello e B per alternare tra Dipingi e Cancella (e viceversa).
- Posizionamento dei colori : il numero corretto di alberi ora viene visualizzato nel monitor delle prestazioni.
- Seleziona tutti gli oggetti nella stessa categoria : è stata rinominata in ” Seleziona tutti gli oggetti simili ” e migliorato per selezionare gli oggetti che si riferiscono alla selezione corrente.
- Paesaggio : in rilievo il paesaggio non scompare più quando si ruota la fotocamera verso l’alto.
- Paesaggio → Altezza pittura : il comportamento di Alza Paesaggio è stato ripristinato allo stesso di Lumion 2024.2.
- Prestazioni : le prestazioni dell’editor migliorano quando si lavora su scene con modelli importati che presentano un numero elevato di superfici.
- Oggetti della natura : gli oggetti della natura non perdono più foglie/aghi.
- Annulla : l’eliminazione degli oggetti verrà ora ripristinata come previsto.
- OpenStreetMap : Ritaglia oggetti piano ora prendi il Orientamento OpenStreetMap in
considerazione.
Materiali :
- Materiale PBR standard → Scala mappa → Personalizzato : lo spostamento di una texture sull’asse Y del 100% ora funziona come previsto quando si utilizzano texture verticali non quadrate.
- Materiale PBR standard → Agenti atmosferici : ferro, rame e plastica le preimpostazioni Agenti atmosferici non rimuovono più l’aspetto metallico del materiale .
foto, filmato e panorama : Modalità
- Effetto Piano di ritaglio vicino : Il piano di ritaglio vicino viene applicato alla mappa cubica di riflessione se l’ oggetto di controllo riflessione non è stato posizionato manualmente nella scena.
- Effetto fase : utilizzando la transizione pop-up quando la riproduzione è stata impostata prima dell’inizio dell’animazione sulla timeline, l’orientamento degli oggetti luminosi verrà mantenuto e non sarà più reimpostato su 0,0,0.
- Effetto fase : i riquadri di delimitazione nella schermata ” Seleziona oggetti ” sono stati rimossi.
- Effetto Ray Tracing : i materiali con opacità inferiore al 100% ora vengono renderizzati come previsto sopra l’orizzonte quando il Denoiser è disabilitato.
- Effetto Ray Tracing : la funzione di piastrellatura esadecimale ora non produce più risultati pixelati nei riflessi Ray Tracing .
- Effetto di spostamento avanzato : i fotogrammi chiave di spostamento avanzato ora vengono salvati come previsto quando determinati gruppi . nella scena sono presenti
- Output aggiuntivo ID materiale : le superfici dello stesso modello che avevano Erba , Edera , Pelliccia o Acqua / Cascata materiali ora appaiono come colori diversi nell’output ID materiale .
Importa/Esporta
- Animazioni importate : animazioni complesse i tempi di importazione e le dimensioni dei file per i modelli importati sono stati migliorati.
- Importazione batch : l’interfaccia utente dell’importazione batch ora visualizza i modelli selezionati come previsto nell’elenco durante l’importazione da una directory principale. Ad esempio da “ D:\ ”. Il nome della cartella ora viene utilizzato anche come prefisso.
- Importazione batch : quando si importano esattamente 2 modelli da una directory principale, ora viene utilizzata l’interfaccia utente di importazione batch anziché l’interfaccia utente di importazione di un singolo modello.
- Importa → . OBJ : ora importa come previsto (in scala) in tutte le recenti versioni di Lumion (2023.2 e successive).
- Importa → .FBX : l’importazione di modelli .FBX complessi con molte texture e materiali non dovrebbe più causare l’errore “Lumion ha esaurito la memoria” se la macchina ha abbastanza memoria disponibile.
- SketchUp : i modelli importati o sincronizzati con LiveSync con SketchUp 24 non dovrebbero più visualizzare una scala di texture errata.
Salva, carica, unisci e ripristina file di progetto:
- Percorso file : Lumion ora apre Esplora risorse nel percorso dell’ultimo file caricato in determinate situazioni. Ad esempio, quando si salva un progetto .
Varie:
- Scene di esempio : le clip nelle scene di esempio ora hanno il vetro completamente ray tracing disabilitato.
- Scene di esempio : rimosso l’ effetto Ray Tracing dai panorami .
- Termini dell’accordo : il testo è ora visibile in ogni momento.
- Tutorial : le tastiere AZERTY sono ora supportate.
- Tutorial : vari miglioramenti.
- Interfaccia utente : vari miglioramenti.
- Sovrapposizione della Guida : ora mostrerà gli schemi di controllo della tastiera per Revit, Rhino e SketchUp.
