Lumion 2024: Aggiornamento a 24.4.0 – Note di rilascio
Lumion 2024.4 porta Ray Traced Grass accanto a un nuovo effetto e ottimizzazioni delle risorse per la memoria video.
1. Nuovi punti salienti della funzionalità
1.1: Erba paesaggistica tracciata di Ray:
La versione più recente di Lumion 2024 porta anche Ray Traced Grass che ora è visibile nelle Riflessioni e dietro gli oggetti in vetro.
1.2: Nuovo effetto – Rimuovi lo sfondo:
Il terreno del paesaggio e il cielo possono ora essere sostituiti con un colore solido per consentire ai modelli di un progetto di distinguersi:
È inoltre disponibile l’opzione per influenzare il tono delle luci e delle ombre utilizzando il colore di sfondo.
Quando si seleziona l’ID Materiale nelle uscite aggiuntive, il colore di sfondo rimarrà solido, rendendolo facilmente selezionabile per la post-elaborazione:
1.3: Migliore gestione delle risorse:
La memoria della scheda grafica (video) in Lumion 24.4 è stata migliorata durante la navigazione in tempo reale e, soprattutto, durante il rendering. Il passaggio tra le modalità e l’altro ora allocherà le risorse grafiche necessarie solo per la modalità attiva, con conseguente riduzione dell’utilizzo della memoria della scheda grafica fino al 40% in determinate situazioni. La tabella seguente mostra alcune delle differenze:
2. Altre nuove funzionalità e miglioramenti
2.1: Creazione di modalità e libreria di oggetti
Libreria degli oggetti
2.1.1: Nuovi articoli in Collezioni
Quando un nuovo elemento viene aggiunto a una raccolta dopo una versione di Lumion, un punto blu verrà visualizzato in alto a destra.
Modalità di posizionamento/Selezionare
- Posizionamento della vernice: è stato aggiunto un pulsante Redo.
2.2: Modalità Fotografica, Modalità Film e Modalità Panorama
2.2.1: Copia e incollaggio delle posizioni memorizzate
Il passato di un frame memorizzato è stato regolato per memorizzare le impostazioni (Effetti e impostazioni della fotocamera) del fotogramma che è stato copiato, piuttosto che quello selezionato. Un esempio:
- La foto 1 è selezionata, la foto 2 viene copiata e il contenuto copiato viene incollato in Photo 5.
- La foto 5 avrà le impostazioni degli effetti e di Photo 2.
2.2.2: Risoluzione del Quad HD
La risoluzione Quad HD è ora disponibile anche in modalità foto.
2.3: Effetti e stili
2.3.1: Spostare il controllo della riflessione
È stata aggiunta una nuova opzione all’effetto Riflessione che consente di modificare la posizione dell’oggetto di controllo di riflessione dalla posizione predefinita della fotocamera se è già stata inserita nella modalità build.
Cliccando sul pulsante ‘Modifica’ consentirà il riposizionamento:
Il pulsante in alto a destra del tooltip può essere utilizzato per reimpostare nella posizione originale.
2.3.2: Opzione per selezionare il rendering 4K ottimizzato o nativo
Lumion ora visualizza un avviso insieme all’opzione di selezionare sempre tra il rendering della risoluzione ottimizzata e nativa per l’output alla risoluzione Print/Poster quando sono disponibili meno di 12 GB di memoria video.
2.4: Esempio Progetti e Template
- Esempio Progetti – Cantina : piccoli aggiustamenti all’erba del paesaggio.
- Stili – Concetto Penna: aggiunto il nuovo Effetto Sfondo Rimuovi.
– 3. Risolti i problemi e altri miglioramenti:
Modalità di costruzione:
- Parallax Interiors: Il primo interno di Parallax posizionato quando si accede alla Libreria ora si trova sempre la fotocamera quando la si posiziona o si sostituisce un altro oggetto.
- Parallax Interiors: Sostituendo un oggetto interno Parallax con un altro oggetto della libreria ora posizionerà l’oggetto appena posizionato nella posizione corretta.
- Parallax Interiors: ora visualizza una faccia posteriore grigia.
- Luci – Riflettori : Il punto di inserimento è stato riallineato.
- Taglierina del paesaggio: non è più possibile aggiungere taglierine di paesaggio a un gruppo.
- Effetti Categoria : Lumion Standard non si blocca più quando si posiziona un oggetto da questa categoria.
Biblioteca di materiali
- Materiale dell’acqua: non genera più una linea nera attorno alla geometria intersecante.
- Materiale dell’acqua: viene ora visualizzato come previsto al di fuori dell’area modificabile e non appare più rosso.
- Materiale dell’acqua: non è più visualizzato come nero quando l’altezza è inferiore a 0 e interseziona il Paesaggio al di fuori dell’area modificabile.
- Materiale dell’acqua: le superfici coperte dall’acqua non sfarfalleranno più quando la distanza della telecamera cambia.
- Texture MP4: Le posizioni di Video Texture sono modificabili di nuovo lungo gli assi XYZ.
- Posizionamento della vernice: ora funziona meglio a framerate più bassi, consentendo un posizionamento costante alla densità selezionata con un leggero ritardo.
- Posizionamento della vernice: l’eliminazione degli oggetti è stato migliorato ed è più reattivo al cursore del mouse.
- Spetttura automatica: rimarrà on/off a seconda di come è stato impostato in una precedente sessione di Lumion.
Modalità del paesaggio
- Water Planes: non generano più una linea nera attorno alla geometria di intersezione.
- OpenStreetMaps : Il cursore dell’altezza dell’edificio Randomize ora funziona come previsto e non si spezza più allo 0% o al 100%.
Materiali di :
- Mappe – Emissive: ora è visualizzato correttamente come scala di grigi.
Foto, film e modalità Panorama:
- HQ Preview: ora funziona come previsto quando si disabilita (o rimuove) e riabilitando (o ri-aggiungendo) l’effetto Ray Tracing.
- Aspect Ratios : sono ora visualizzati come previsto quando si copia/pastitura di una foto / clip.
Modalità Foto e Film:
- Copy/Pasting Photos:Quando si copia una foto in modalità filmata e incollarla su uno slot, Lumion non incollirà più la stessa foto nello slot equivalente in modalità foto.
Modalità del film:
- Rendering: Quando si esegue il rendering di un clip / film con un rapporto di aspetto 1: 1, la larghezza della clip è uguale alla larghezza della risoluzione 16:9 e coerente con la dimensione di uscita dalla modalità Foto.
- Rendering: un filmato ora utilizza la risoluzione selezionata nella finestra di esportazione (Entire Movie, Sequence Image, Current frame) invece di una delle clip selezionate.
- Record Clip : non genera più una clip quando si esce (cancellazione) il processo di registrazione.
Effetti e stili:
- Evidenziazione del materiale: non distorce più il Materiale selezionato con un modello quadrato quando viene visualizzato utilizzando il motore raster.
- Effetti – Side by Side 3D stereo: lo sfarfallio sull’occhio destro è stato risolto.
- Effetti Lens Flare : Il cursore Master Brightness è stato impostato al massimo del 100%.
- Effetti – Styrofoam: Il cursore di riduzione del rumore non sfoghi più le superfici metalliche.
- Effetti Raggio del recing : Clip renderizzate con il NRD Denoiser non producono più difetti di ghosting.
- Effetti Ray Tracing : Le animazioni rese a più di 1 Campione e la qualità a 3 stelle o meno ora giocheranno come previsto.
- Effetti Raggio del recing: le clip in anteprima e renderizzate in tempo reale non verranno più visualizzati artefatti neri.
- Effetti Raggio del recing: l’anteprima HQ non verrà visualizzata automaticamente dopo aver apportato modifiche alla posizione della fotocamera.
- Orthographic Views : Il Colore Riempimento viene ora ripristinato quando si passa a una Foto/Clip diverso che ha anche la Vista Ortografica applicata.
- Effetti : Spostare: gli oggetti selezionati ora mantengono l’orientamento corretto.
Importazione ed esportazione :
- LiveSync : Le texture in scala di grigi non risultano più immagini rosse quando si importano modelli da AutoCAD, BricsCAD, Revit e Rhino.
- Importazione del formato .MAX: le texture in scala di grigi non provocano più immagini rosse.
Il rendering :
- Minimole: Le miniature nere non vengono più generate quando si passa da una scheda all’una e all’una (sconquenza di parole / / struttura di corrente, ecc.).
- Uscita aggiuntiva: Le mappe sono state revertite per rendere semi-trasparente I materiali come un colore solido.
Interfaccia di interfaccia:
- Modalità Teatro: ora Denoise l’immagine correttamente dopo l’elaborazione di tutti i campioni impostati nell’effetto Ray Tracing.
- Scalamento della finestra Lumion: Lumion ora legge il ridimensionamento dell’applicazione in Windows come previsto.
- Vari cambiamenti di UI.
Varie di :
- Aggiornamenti: i file a 0KB non impediscono più agli aggiornamenti di installare correttamente.
- Schermo di aiuto: Il layout AZERTY viene ora visualizzato come previsto.
