Lumion 2023.4: Aggiornamento 2023.4.1 – Note di rilascio
1. Problemi risolti:
Modalità Costruisci
- Spaziare gli oggetti in modo uniforme: ora funziona anche se gli oggetti selezionati sono nella stessa posizione (saranno distanziati sull’asse X).
- Oggetti spaziali uniformi: gli indicatori di snapping sono ora visualizzati quando si passa il mouse sul cursore della distanza.
- Oggetti della Libreria: le pale dell’Oggetto “Turbina eolica Onshore 001” sono di nuovo animate.
- Oggetti animati importati: è stato risolto un problema a causa del quale la riproduzione degli Oggetti animati importati era quasi due volte più lenta dell’animazione di origine, se importata in 23.4.0. I modelli interessati devono essere reimportati.
- Materiali -> Vetro: la riflettività massima del vetro è stata aumentata (tornando a quella della versione 23.3).
- Materiali -> Vetro: la Scala mappa predefinita è stata aumentata a 50 m (come nella versione 23.2).
Materiali -> Vetro: il cursore Rilievo è stato convertito da un cursore lineare a un cursore logaritmico, che offre un maggiore controllo sulla parte inferiore di 0%-100%. - Materiali -> Materiale standard: le superfici con una Mappa di opacità non scompaiono più quando Scala mappa è impostata su Importa e c’è una Mappa di spostamento con un valore superiore a 0.
Modalità Foto/Movie/Panorama:
- Effetto Ray Tracing: risolto un problema per cui il denoiser poteva dare luogo a texture/materiali sfocati nell’output finale del rendering.
- Effetto Cieli reali/Sole: è stato risolto un problema a causa del quale l’impostazione di un Keyframe per alcune proprietà di questi due effetti impostava la proprietà sul valore massimo.
- Effetto Realskies: Le immagini HDRI personalizzate non più utilizzate vengono ora eliminate dai dati del file di progetto.
