Progetto: Un ponte di Aurora Boreale
Concept: Linea Light
Linealight scegli Lumion per presentare i suoi progetti
Lighting sviluppa progetti in risposta a richieste di supporto da parte di lighting designer e architetti
Un ponte di Aurora boreale
Un ponte lungo 2km per un’altezza massima di 36 metri; una struttura imponente per la quale ci è stato richiesto di proporre una luce emozionale, che si potesse integrare con luce generale già presente. Grazie a LUMION è stato possibile realizzare un concept di luce da poter mostrare alle autorità in tempi molto brevi, realizzando dei rendering per una presentazione.
Partendo da un’analisi del progetto si è arrivati ad una prima proposta che prevedeva l’illuminazione dell’arcata sotto il ponte con una luce omogenea color blu ottenuta grazie ad una sequenza di segmenti luminosi blu da 1,5m.
Successivamente è stata realizzata una seconda proposta, ancor più creativa ispirata all’aurora boreale sulla parte centrale del ponte, sugli stralli e sui piloni, utilizzando diversi proiettori RGB a fascio stretto da 140 W. Per valorizzare ulteriormente il passaggio pedonale sono state proposte delle Paseo, profilo lineare ad incasso con ottica asimmetrica. Il progetto è tutt’ora in corso.
Follow the Light
Guarda dal vivo la CASE HISTORY
PARTECIPA ALL’EVENTO
Lighting Solutions
#01
Lighting Concept
L’obiettivo dell’illuminazione è quello di sottolineare il ponte.
_ Luce blu sotto il ponte
_ Stralli leggeri RGBW
_ Luci per il marciapiede
#02
Lighting Concept
#03
#04
CAVO RGB – CAVO AFFECT CON BARRA LINEARE
#05
EFFETTO RGB INSPIRATO DA «AURORA BOREALIS»
#06
  Luce per il marciapiede
There is no form selected or the form was deleted.
A product of Linea Light Group:
Intellectual Property :
The copyright of this drawing remains with Linea Light, a branch of and wholly owned by Linea Light Group Srl.
This, being an intellectual work, subjects any third party reproduction to legal action as per the regulations concerning the copyright law; any reproduction also includes but does is not limited to the:
– copy and transfer of the work, even partially – use, refashion and modify the work, even partially – development of works, which could be considered as limitations or derivations of.
All images shown are developed by the Technical Design Department upon information provided by the end user, who in turn bears responsibility for the information supplied so as to develop a the Lighting proposal. Fixture positioning should be considered indicative and must be verified on site. Mock-ups are recommended to ensure the best solution of the proposal is applied. All lighting values declared are derived from the use of lighting calculation software and may differ in actuality from the installed and real situation. Linea Light does not take any responsibility for the implementation of the project but will provide onsite input where required by the client to ensure a smooth transition of the proposal to actual circumstances.
All documentation herewith submitted is strictly confidential. The end user hereby respects and agrees to maintain the maximum confidentiality of said submittal, ensuring all third parties involved directly or indirectly are aware of the confidential nature of the submittal and comply with the rules governing the copyright law.
Linea Light Group and its subsidiaries and branches reserve the right to use the lighting concept and any documentation for activities implemented to benefit its image, and through appointment of third parties for all purpose as it may see fit , in part or whole. All disputes related to these terms and conditions will be raised in the jurisdiction of the acting branch of Linea Light Group or its head office, as it sees fit. All the above laid out terms and conditions apply to all documentation pertaining to the lighting proposal and any exceptions or agreements bypassing any of the points, shall be entered in writing by
