Costruire un computer da zero o chiedere a qualcun altro di costruire il vostro computer perfetto per la progettazione architettonica e il rendering?
Ci sono diversi modi per facilitare il processo di costruzione di un computer pronto per Lumion.
In primo luogo, è bene leggere il resto di questo post per scoprire i dettagli specifici per ottimizzare le prestazioni di Lumion. In secondo luogo, se vi recate nel vostro negozio di computer per chiedere informazioni, potete semplicemente fornire al personale i requisiti di sistema di Lumion.
Voglio la migliore workstation pronta per Lumion che il denaro possa comprare
Scheda grafica: scheda grafica con punteggio G3DMark di 22.000 o superiore e con almeno 16 GB di memoria
CPU: Processore Intel/AMD con punteggio CPUMark a thread singolo di 3000 o superiore
Memoria di sistema: 64 GB o più
Alimentazione: minimo 80+ gold-rated con potenza sufficiente
Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit
Ho un budget medio e cerco di ottimizzare il rapporto prestazioni/prezzo
Scheda grafica: scheda grafica con un punteggio G3DMark di 16.000 o superiore e con almeno 10 GB di memoria
CPU: Processore Intel/AMD con punteggio CPUMark a thread singolo di 2600
o più altoMemoria di sistema: 32 GB o più
Il mio budget è limitato ma ho bisogno di una workstation affidabile per scene complesse (grande parco o parte di una città)
Scheda grafica: scheda grafica con un punteggio G3DMark di 9.000 o superiore e con almeno 6 GB di memoria
CPU: Processore Intel/AMD con punteggio CPUMark a thread singolo di 2200 o superiore
Memoria di sistema: 16 GB o più
Quando vuoi sapere se il tuo attuale computer è abbastanza veloce per eseguire Lumion, il primo passo è verificarne le specifiche.
Ci sono essenzialmente quattro specifiche del computer che devi conoscere per garantire prestazioni Lumion ottimali sul tuo computer, tra cui:
Scheda grafica (GPU)
Memoria della scheda grafica (VRAM)
Memoria di sistema (RAM)
Unità centrale di elaborazione (CPU)
Se hai già Lumion, puoi trovare questi dettagli eseguendo un benchmark sulla schermata principale di Lumion. Se non hai Lumion, puoi richiedere la prova gratuita Lumion . Il benchmark ti dirà se le prestazioni sono troppo basse, abbastanza buone o ideali. Ecco alcuni esempi di specifiche di diversi computer con lo strumento di benchmarking Lumion.
Ci sono altri semplici modi per trovare informazioni sulle specifiche del tuo computer. Ad esempio, il metodo descritto in questa guida utilizza lo strumento di diagnostica DirectX (DxDiag) su Windows 10.
Fare clic sulla barra di ricerca di Windows o premere contemporaneamente i tasti WIN+S
Digita DxDiag
Apri Dxdiag facendo clic sul risultato della ricerca
Annotare il sistema operativo, il processore e la memoria
Nella parte superiore della finestra, fai clic sulla scheda “Visualizza” o, in alcuni casi, sulla scheda “Rendering” per visualizzare i dettagli della tua scheda grafica
Annota il nome della scheda grafica e la VRAM (spesso scritta come “Display Memory” o “VRAM”)
Avendo questi dati, anche se non comprendi appieno cosa significano, avrai già un enorme vantaggio nell’aggiornare la scheda grafica o altri componenti e ottenere le migliori prestazioni possibili da Lumion.
La prossima settimana parleremo delle migliori schede grafiche per Lumion 2023
