Come lavorare con Lumion View in SketchUp
Visualizzate mentre modellate in
SketchUp con questi semplici
passi
Iniziamo
Avete installato Lumion View? Allora siete pronti per iniziare a usarlo in SketchUp!
Abbiamo messo insieme una guida rapida che mostra come fare esattamente questo: guardate il video qui sotto e continuate a leggere per i passaggi. Vi illustreremo le caratteristiche principali e gli strumenti che dovete conoscere per aiutarvi a far progredire i vostri progetti in fase iniziale.
Come configurarsi
Lumion View è ideale per i flussi di lavoro veloci e in fase iniziale, in quanto fornisce un feedback visivo in tempo reale su ogni decisione presa. Se si ha già familiarità con SketchUp, utilizzarlo è un gioco da ragazzi.
Iniziamo aprendo SketchUp e avviando Lumion View facendo clic sull’icona del fulmine⚡ nella barra degli strumenti di Lumion View. Accedere utilizzando le credenziali dell’account Lumion e si è pronti a partire.
Una volta aperto, si vedrà il viewport, che si sincronizzerà con la vista di SketchUp e visualizzerà il modello in un ambiente completamente ray-tracing. Cominciamo a conoscere l’interfaccia utente.
Navigare con facilità
- In alto a destra si trova il pulsante Account con le informazioni sulla licenza.
- Il perno consente di mantenere la finestra di visualizzazione renderizzata sopra le altre finestre. È possibile ridimensionarla e posizionarla dove si desidera sullo schermo.
- Il cubo Vista è cliccabile e consente di passare rapidamente da un angolo all’altro, da un prospetto a una vista in pianta.
- Accanto a questo, sono presenti due pulsanti: l’interruttore di sincronizzazione della telecamera, che interrompe o avvia la connessione alla telecamera di SketchUp, e l’interruttore di prospettiva/ortografia, utile per progetti, scalature o disegni tecnici.
- È inoltre possibile navigare nello spazio modello di Lumion View. Nella parte inferiore dello schermo è presente un pulsante di aiuto che visualizza i controlli e spiega il layout dell’interfaccia utente.
Controllo delle impostazioni del sole
Ecco la parte funzionale: ora diamo un’occhiata ad alcune delle impostazioni di rendering disponibili in Lumion View.
A sinistra, il pulsante Ambiente imposta l’atmosfera e presenta alcuni controlli familiari per modificare la direzione del sole, l’altezza, la nuvolosità e la luminosità del cielo.
Diagrammi rapidi
Se si desidera isolare il modello dall’ambiente, è possibile impostare lo sfondo su un colore solido. È possibile scegliere tra i colori preimpostati o trovare l’esatta tonalità desiderata con il selezionatore di colori.
È inoltre disponibile una scelta di stili visivi, utili durante il processo di progettazione iterativa per valutare le condizioni di illuminazione, la volumetria o la qualità spaziale di uno spazio. È possibile scegliere tra gli stili argilla, polistirolo, legno o lucido; si può anche usare il selezionatore di colori e abilitare i bordi.
Regolazione delle luci
È possibile posizionare luci puntiformi, luci spot e luci d’area nel progetto SketchUp e visualizzarle in sincronia.
Quando vengono copiate e incollate, agiscono come istanze l’una dell’altra: ciò significa che se si modifica la luminosità o qualsiasi altra impostazione nel pannello delle luci di Lumion View, questa verrà applicata a tutte le luci. Tenendo premuto Shift si ottiene una maggiore precisione nella regolazione delle impostazioni.
È inoltre possibile assegnare alle luci un colore diverso dal pannello dei materiali di SketchUp. È sufficiente selezionare le luci e applicare un colore solido con lo strumento secchiello.
Materiali di prova
Per quanto riguarda i materiali, SketchUp 2025 ora supporta le mappe PBR. È possibile modificare le impostazioni di colore, opacità, metallicità, rugosità e normalità e vederle riflesse in Lumion View.
È inoltre possibile impostare la forza emissiva dal pannello di Lumion View.
Valorizzare il vetro e l’acqua
Assegnando un materiale dalla categoria Vetro in SketchUp, la superficie verrà automaticamente impostata come vetro in Lumion View. È quindi possibile regolare facilmente la riflettività o renderla volumetrica.
L'uso di “acqua” nel nome di un materiale lo imposta automaticamente come acqua in Lumion View, consentendo di modificare la scala Wave e la riflettività.
Rendering al volo
Quando si è soddisfatti delle impostazioni e dello stile, è possibile generare facilmente dei rendering dalla scheda Render to file.
È sufficiente selezionare la risoluzione e il rapporto di aspetto desiderati, fare clic su Render to file, assegnare un nome, selezionare il tipo di file e premere Salva.
I rendering saranno pronti in un batter d’occhio: si potrà aprire la cartella per visualizzarli o copiarli negli appunti per condividerli facilmente.
Ecco fatto: rendering rapidi, facili e di grande effetto, perfetti per il vostro processo di progettazione iterativo.
Ora disponibile in Accesso anticipato
Lumion View è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Lumion Pro! Inoltre, per ogni postazione Lumion Pro posseduta, è possibile invitare fino a 10 membri del team a utilizzare Lumion View, senza costi aggiuntivi. Questa speciale offerta di lancio è disponibile fino al 31 ottobre 2025.
