Come importi le luci dal tuo software CAD?
Con Lumion 24.3 ora puoi importare luci da software di modellazione 3D esterno. Questa funzionalità ti consente di mantenere le tue configurazioni di illuminazione coerenti su tutte le piattaforme, risparmiando tempo e garantendo la precisione senza dover ricreare le luci in Lumion.
Importante:
Al momento LiveSync non supporta ancora l’importazione delle luci, ma lo farà in futuro. Nel frattempo, ecco come puoi importare le luci dal tuo software di modellazione 3D:
Compatibilità
A condizione che l’applicazione di modellazione 3D supporti l’esportazione delle luci, sono supportati i seguenti formati per l’importazione delle luci in Lumion:
- .FBX
- .DAE (Collada)
- .glTF
- .GLB
- .DWG
Tabella di compatibilità del software CAD:
Applicazione di modellazione 3D | Supportato | Formati |
Vectorworks | SÌ | .DAE e .FBX |
Rinoceronte | SÌ | .DAE e .FBX |
SketchUp | NO | – |
Revit | NO | – |
AutoCAD | SÌ | .DWG |
BricsCAD | SÌ | .DAE, .FBX e .DWG |
Formato | NO | – |
3dsMax | SÌ | .FBX |
Tutto il piano | NO | – |
ArchiCAD | NO | – |
Nota: i formati sopra elencati potrebbero non essere il formato di importazione consigliato per i modelli, quindi considera di utilizzarli solo per importare luci .
Ecco un esempio di come potrebbe apparire il flusso di lavoro:
Passaggio 1: importa il tuo modello utilizzando LiveSync o il formato di esportazione consigliato.
Passaggio 2: nell’applicazione di modellazione 3D, nascondi tutto tranne le luci.
Passaggio 3: crea una casella ed esporta il file in un formato supportato (elencato nella tabella sopra).
Passaggio 4: importa il file del modello con la scatola e le luci in Lumion. Quindi rendi invisibile la scatola assegnando il Materiale invisibile .
Passaggio 5: seleziona il modello principale, quindi il modello con le luci e fai clic su Allinea posizioni nel menu delle opzioni avanzate.
Importante: la casella è necessaria perché non è possibile importare file di modello senza alcuna geometria in Lumion.
Importazione di luci
Con i formati supportati, puoi importare Spotlight e Omnilight (comunemente noti anche come luci puntiformi in altri software) insieme al tuo modello abilitando il nuovo interruttore ” Importa luci ” nella schermata di importazione:
Per impostazione predefinita, le luci importate saranno collegate al modello, il che significa che non è possibile spostarle individualmente e si sposteranno insieme al modello come se fossero Raggruppate . Tuttavia, puoi staccare le luci o rimuoverle selezionandole e facendo clic su questi pulsanti:
In alternativa, puoi anche staccare tutte le luci contemporaneamente selezionando il modello importato e facendo clic su questo pulsante:
Staccare significa che le luci non saranno più collegate al modello e potranno essere spostate e regolate individualmente.
Poiché LiveSync non supporta ancora l’importazione di luci, riceverai il seguente messaggio quando tenti di sincronizzare nuovamente un modello a cui sono collegate luci:
Proprietà importate
Le seguenti proprietà verranno importate con le luci e potranno essere regolate in Lumion:
- della luce Luminosità
- chiaro Colore
- Angolo del cono (per faretti )
- Profili IES (attualmente supportati solo per i modelli AutoCAD e BricsCAD importati come .DWG)
I profili IES importati utilizzando AutoCAD utilizzeranno lo stesso metodo di quando si importano texture da a
DWG. La risorsa dovrebbe essere disponibile in:
- La posizione originale del profilo IES sul disco
- Se il file IES non esiste nell’originale (percorso assoluto), l’importatore proverà a trovarlo in:
- La stessa cartella da cui viene importato il file .DWG.
- Nella stessa cartella /assets/ sottocartella.
Tieni presente che, quando collegate a un modello, vengono istanziate luci identiche importate con un modello. Ciò significa che le modifiche alle impostazioni/proprietà della luce influenzeranno tutte le copie della luce.
I dati per le luci vengono archiviati nel file del modello importato .
Puoi ripristinare le luci alle impostazioni importate selezionandole e facendo clic su questo pulsante:
È anche possibile ripristinare contemporaneamente tutte le impostazioni della luce in un modello tenendo premuto CTRL mentre si fa clic su questo pulsante:
Ciò ripristinerà anche le luci cancellate e staccate (sebbene le luci staccate esistenti rimarranno nella scena).
Infine, noterai che ora c’è un’opzione per disabilitare individualmente le luci nella finestra delle proprietà:
