8 scorciatoie da tastiera per un rapido controllo
Accelerate il vostro flusso di lavoro con
queste scorciatoie essenziali per Lumion Pro
Rimanete in zona
Le scorciatoie da tastiera aiutano a lavorare in modo più rapido e intelligente, consentendo iterazioni rapide e manipolazioni precise delle risorse, il tutto mantenendo il flusso creativo.
Una volta diventate una seconda natura, assicurano un flusso di lavoro ininterrotto e privo di distrazioni, permettendovi di concentrarvi sul progetto senza perdere tempo in menu complessi e movimenti del mouse.
In Lumion Pro è disponibile una vasta gamma di scorciatoie, dai movimenti della telecamera alle impostazioni dei materiali, ma in questa guida vogliamo mostrarvi 8 semplici scorciatoie da tastiera per manipolare le risorse con facilità.
Che si tratti di posizionare, spostare o allineare gli oggetti nella scena, c’è una scorciatoia per tutto. Vediamo quindi come si fa.
# 1
K + Ruota
Tenendo premuto il tasto K e trascinando con lo strumento Ruota, tutti gli oggetti selezionati vengono allineati e rivolti verso la posizione corrente del cursore del mouse. Ciò è utile, ad esempio, per garantire che più sedie nella stessa stanza siano tutte rivolte nello stesso modo.
# 2
Maiusc + Ruota
Tenendo premuto Maiusc mentre si utilizza lo strumento Ruota, si disabilita temporaneamente lo snap a 45 gradi, consentendo la rotazione libera per un controllo più preciso. È utile per regolazioni precise, come il posizionamento di un oggetto a un angolo personalizzato.
# 3
Z + sposta il mouse
Tenendo premuto il tasto Z è possibile spostare l’oggetto selezionato in avanti e indietro lungo l’asse Z, regolandone la posizione rispetto alla telecamera.
# 4
X + sposta il mouse
Tenendo premuto il tasto X è possibile spostare l’oggetto selezionato da un lato all’altro lungo l’asse X, per controllarne il posizionamento orizzontale.
# 5
F + Ruota + sposta
mouse
Questa scorciatoia consente di allineare l’intestazione o l’orientamento degli oggetti selezionati alla superficie sotto il cursore del mouse. Aiuta a garantire un posizionamento naturale, ad esempio quando si posizionano dei mobili su un pavimento inclinato.
# 6
F + tasto sinistro del mouse
+ movimento del mouse
Tenendo premuto F e trascinando con il tasto sinistro del mouse, gli oggetti selezionati si agganciano direttamente alla superficie del paesaggio, ignorando tutti gli altri tipi di oggetti. In questo modo gli oggetti si allineano perfettamente al terreno, indipendentemente dall’altezza o dalla pendenza. Con questa scorciatoia è possibile posizionare facilmente oggetti come alberi, rocce e fogliame su terreni irregolari.
# 7
Ctrl + Funzione di posizionamento di massa
Tenendo premuto Ctrl mentre si utilizza la funzione di posizionamento di massa, è possibile posizionare rapidamente più versioni dello stesso oggetto nella scena. È utile per popolare grandi aree esterne con alberi o per riempire una scena interna con file di sedie.
# 8
R + tasto sinistro del mouse
Questa scorciatoia consente di ruotare gli oggetti attorno al loro asse, consentendo loro di essere rivolti in qualsiasi direzione. È sufficiente tenere premuto il tasto R e spostare il mouse tenendo premuto il tasto sinistro.
Visualizza il resto
L’elenco completo delle scorciatoie da tastiera di Lumion Pro è disponibile nel seguente articolo. Date un’occhiata e prendete confidenza con quelle che usate di più, sia per la navigazione, le impostazioni e i cursori, sia per le varie modalità di Lumion: costruzione, foto, filmato e panorama a 360 gradi.
Scegliete il vostro schema di controllo
Sebbene non sia possibile modificare le scorciatoie da tastiera predefinite in Lumion Pro, è possibile selezionare uno schema di controllo della telecamera che corrisponda al software CAD o di modellazione 3D preferito.
Se si utilizza Sketchup, Revit o Rhino, è possibile selezionare lo schema di controllo più familiare, direttamente in Lumion, andando su Impostazioni, quindi su Input e scegliendo la preselezione di input della telecamera desiderata dal menu a discesa sotto Input telecamera.
